O1: Szyba sama opadła. Awaria mechaniczna. Jak naprawić?
  • maxisT
    • 51
    oolsztyniak, podziałam, podziałam Jade do rodziców 60 km od Olsztyna. Mam dla siebie cały garaż z kanałem i meeeeeeega duzo miejsca :P Podsufitki akurat nie prałem. Same siedzenia i podłogę.
    Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...300555#1300555
  • money555
    • 135
    Witam.
    Tak jak w temacie szyba przednia prawa sama się schowała i silnik nie jest w stanie jej już podnieść... Elektryka działa poprawnie, więc musiało coś stać się z elementem podtrzymującym szybę...
    Jak ten element się nazywa i czy w ogóle można go dokupić? Jak ewentualnie naprawić szybę, bo jak narazie to mam ją przyklejoną na taśmę...
    Pozdrawiam.
    Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
    • sebu
      • 1304
      money555, pewnie pękł ci plastikowy element tzw ślizg
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
        • 3778
        Poszukaj na forum O mechaniźmie podnoszenia szyb w O1 było wiele napisane
        Poczytaj http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/44 dotyczy to przednich i tylnych drzwi.
        Zdejmij boczek z drzwi i sprawdź co i jak
        Do wymiany może być ślizg lub cały mechanizm
        • pskosz
          • 703
          Cały podnośnik około 100 zł
          te plastiki około 15 zł
          Oczywiście ceny różne w zależności od okolicy w której mieszkasz.
          Mi to się stało ostatnio na wyjeździe więc zablokowałem szybę listewką drewnianą.
          pozdrowienia
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez pskosz
            Dokładnie mam tak samo zablokowane,tylko w moim przypadku szlak trafił linkę .
            sprzęgło od G 60
            • pskosz
              • 703
              sebu pozdrawiam
              pozdrowienia
              • money555
                • 135
                U mnie po rozebraniu boczku okazało się, że także linka... Cały mechanizm za 90 zł. mogę mieć (zamiennik)... No nic trzeba będzie kupić, a ile przy tym roboty...
                P.S.
                Czy ktoś wie jaki jest tam klucz (jaki rozmiar gwiazdki) do tych czarnych śrub co trzymają prowadnice, bo odkręcałem takim gó^^em, że w końcu śrubokręt zaczął mi się obracać i musiałem na szybko klucz robić, a wolę kupić coś na zasadzie jak imbus...
                  • 11255
                  money555, a to nie torx 30/40
                  • money555
                    • 135
                    No własnie nie wiem, zlazłem pasującą gwiazdkę ale nie wiem jaki to rozmiar... Może najlepiej jak wezmę na wzór...
                    Dzięki za szybką odp.
                    • sebu
                      • 1304
                      sebu pozdrawiam
                      A dziękuje również pozdrawiam :lol:
                      [ Dodano: Wto 04 Cze, 13 00:38 ]
                      Zamieszczone przez money555
                      A nie lepiej znaleźć firmę ,która dorabia linki.Ja wczoraj zdzwoniłem do firmy,która się tym zajmuje i koszt wymiany linki to 50-60zł.Dzisiaj mam jechać ,aby mi dorobili :lol:
                      podobno zamienniki są kiepskiej jakości
                      sprzęgło od G 60
                      • money555
                        • 135
                        No właśnie też znalazłem taką firmę i życzy sobie aż 80 zł. Za 88 zł. mam nowy cały zestaw prowadnic od mojego "stałego" dostawcy, części "NO NAME" ale działają bez problemu, więc bardziej opłaca mi się ta 2. opcja...
                        Inną sprawą jest to, że pomyślałem, żeby zamontować linkę od roweru, tyle, że problem polega na tym, skąd wziąć "cypki" i to tzw. "przelotowe"...
                        Ciekawe czy jak by zacisnął te cypki to by one wytrzymały... W rowerach jest też coś takiego jak cypki na końcu linki aby ostry kawałek nie wystawał...
                        • sebu
                          • 1304
                          money555, oj śmierdzi mi druciarstwem :wink:
                          zamienniki podnośników szyb mają kiepską renomę :?
                          sprzęgło od G 60
                          • money555
                            • 135
                            Panowie, należą się Wam przeprosiny...
                            To Wy mieliście rację, bo popękały plastiki, które pracują po szynach...
                            Ja myślałem, że to linka, bo była ona luźna, a to dlatego, że te plastiki nie trzymały jej, a nie, że pękła...
                            U mnie w serwisie Skody nie mają do przodu (ponoć były tylko do tyłu dostępne), gdzie ewentualnie jeszcze szukać tego?
                            Tutaj na zdjęciu brakuje jeszcze kawałka u dołu...
                            • pskosz
                              • 703
                              Kazdy w miarę ogarnięty sklep z częściami do skody
                              pozdrowienia
                              • money555
                                • 135
                                Ok.
                                bo te plastiki co sebu pokazuje na zdjęciach to raczej nie to samo dokładnie, co ja potrzebuję, tak?
                                A tutaj mam drugi plastik, w którym już brakuje większego kawałka...
                                • richi9
                                  • 427
                                  Sebu a co sie podziało z linką... Mnie ją w ciagło ale dałem jej radę ale potem ustalanie położenia szyby to trochę roboty...
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    money555, wrzuciłem przykładowe te które wkleiłem to są od tyłu.
                                    Zamieszczone przez richi9
                                    Pękła.Miałem dzisiaj podjechać,żeby mi dorobili linkę ,ale się nie wyrobiłem.
                                    sprzęgło od G 60
                                    • money555
                                      • 135
                                      Jak byście szukali spinek do Skody to mają tutaj:
                                      Nie znaleziono strony! Strona, którą próbujesz wywołać nie została znaleziona. Prosimy poruszać się za pomocą hiperłącz dostepnych z poziomu podstron sklepu.
                                      Ale problem jest, że o ile tą zieloną spinkę znalazłem (Nr. kat. Romix C50119) to tej białej już nie bardzo idzie dopasować...
                                        • 3778
                                        ponieważ od dawna nie są produkowane.
                                        Zastąpiły je te do nowszego typu-podwójnego zacisku (takie jak w podanym przeze mnie wyżej linku).
                                        W mojej byłej O1 2000r. był zacisk pojedyńczy do szyby wraz z kostką-ślizgiem. Zamieniłem go na ten nowszy-podwójny z kostką. Taki zestał pasuje do mechanizmu p&p.
                                        • money555
                                          • 135
                                          Nie wiem czy miałeś już całkowity LIFT czy nie, ale ja mam LIFT tylko wnętrza, a buda stara, więc na pewno mogę zamówić te plastki co podałeś wcześniej w linku?
                                            • 3778
                                            Wnętrze było poliftowe. Buda przed, 2000r. 1,9 TDI SLX.
                                            [ Dodano: Sro 05 Cze, 13 17:49 ]
                                            ślizgi wraz z podwójnym uchwytem
                                            • BASTIAN001
                                              • 1177
                                              money555
                                              Zerknij tutaj...http://allegro.pl/skoda-octavia-seat...276672902.html
                                              Powinno być coś dla ciebie.
                                              Pozdrawaim.
                                              • money555
                                                • 135
                                                No i właśnie chyba to będzie to!
                                                Dzięki wielkie.
                                                • sebu
                                                  • 1304
                                                  I już po naprawione :lol: koszty jakie miałem to :
                                                  20 zł - zapłaciłem za te plastikowe kółko co linka się skręca na nim
                                                  60 zł - koszt wymiany linki
                                                  A swoją drogą byłem dzisiaj w niezłym sklepie w Warszawie na ul.Wolskiej 94 "ROMIX",bardzo dobrze jest wyposażony.Wszelkiego rodzaju spinki,wkręty itd,itp.
                                                  money555, Plastik który ty potrzebujesz ma prawdopodobnie taki numer 20119.
                                                  sprzęgło od G 60
